Anschluss Spannungsregler
Hallo Scooterfreunde,
ich bin gerade dabei meine Primavera fertigzustellen.
Aber jetzt wo es an den Anschluß des Spannungsreglers kommt weiß ich nicht mehr weiter.
Er hat 5 Pin's (A|A|G|B+|Masse) und ich weiss nicht, wie er angeschlossen wird.
Kann mir jemand weiterhelfen? Aus dem Motor kommen 2 Kabel. Wohin damit?
besten Dank
braunie
Du musst schon ein bisschen genauer werden welche Zündung?? ELE - Kontakt?
Farbe der Kabel?
Die Leute hier sind keine Hellseher - zumindest die meisten :-D
wenn von der grundplatte außer dem weißen, roten und grünen kabel für die cdi nur noch 2 weitere kabel kommen, also einmal grün und einmal gelb (sollte gelb sein) brauchst du einen 3 poligen regler. da dann gelb an g (giallo), verbraucher an das andere g und in den dritten anschluss, den mit dem massezeichen, dann ein kabel an masse. das müßte es gewesen sein. oder du schreibst wirklich noch mal was das genau ist was du da hast.
Hallo und vielen Dank für die Antworten,
ich habe eine elektrozündung. Vorher lief das teil auch auf meinem roller(5Pin).
So wie ich mir das notiert habe kommt an b+ die Masse und an den beiden A die Kabel aus dem Motor, oder zumindest eins. Aber wofür stehen diese zwei A ?? Mit einem 3pin ist das wirklich schon einfacher, hab ich aber leider nicht.
gruß
braunie
