V: SF-Sachen: Gepäckträger, ASS, Blinker-Relais, etc.
V50Schrauber
Folgende Teile werden hier angeboten:
  • SF-Gepäckträger V50 Spezial (3 Teile)
  • Orig. Piaggio Zahnrad 4. Gang (46 Zähne)
  • Blinker-Relais 4-fach Blinkanlage
  • Kotflügel-Finne
  • SIP Innnerohr Silentgummi Motorgehäuse
  • ASS - Ansaugstutzen 2-Loch
Beschreibung und Bilder weiter unten ...
Alle Preise zzgl. Versandkosten - oder Abholung in 89231 Neu-Ulm
*** Los geht's ***
SF-Gepäckträger V50 Spezial (3 Teile) => EUR 25,00
Orig. Piaggio Zahnrad 4. Gang (46 Zähne) - 4298/S
=> EUR 10,-
=> EUR 20,-
Kotflügel-Finne
SIP: 75064000; NP: 9,-
=> EUR 5,-
SIP: 78587000; NP: 10,99
=> EUR 5,-
SIP: M021610; NP 30,-
=> EUR 15,-
Bilder:
20200602_103251.thumb.jpg.7445ceeb992b30c403d0389952903579.jpg20200602_103303.thumb.jpg.8a7afa26b5f9917a3b6d583d9ff89da1.jpg20200602_103328.thumb.jpg.9a948e92db493e8a7cbf25fc3b0af48b.jpg
20200614_105947.thumb.jpg.b2b8ad1a60e9dc586fa6587581178ab8.jpg20200614_105954.thumb.jpg.242589fa89d0ca6095d24a0a924fa447.jpg
20200614_110020.thumb.jpg.3f56234228108a3682e5f6e35d5e5052.jpg20200614_110027.thumb.jpg.5cbac113dfb01a669aae9a94067f3803.jpg20200614_110035.thumb.jpg.239838b48287ab4da013e4396886a091.jpg
20200614_110417.thumb.jpg.26816bf4d608f64a2c363631b225094c.jpg20200614_110435.thumb.jpg.edba9aea55b4e2b972a07f45ce41bd7e.jpg
  • V50Schrauber änderte den Titel in V: SF-Sachen: Gepäckträger, ASS, Blinker-Relais, etc.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
