malossi 208
nur mal interesse halber...
ich war gerade auf der nukes seite und hab gesehen, dass es für den malle ein gutachten mit 8kw und eins mit 9kw gibt :haeh:
gibt es zwei verschiedene serien beim malossi, einmal mit mehr und einmal mit weniger leistung?? :-D
EDIT: also meiner ist mit 9kw eingetragen
Bearbeitet von jochen0407
denke mal das es für beide 200er Motoren unterschiedliche Gutachten gibt
also einmal 10 PS und einmal 12 PS, weil der Zylinder ändert laut den gutachten ja nicht die leistung, deswegen wohl für die jeweils unterschiedlichen motoren.
wissen tu ichs aber nicht, klingt nur sehr logisch
wie jetzt?
wie meinste denn das? :-D
es wird im Schein nicht die Lesitung geändert wenn du NUR einen Malossizylinder verbaust.
laut Gutachten hat der nicht mehr Lesitung als der Originale.
wenn du auf nen 12 PS Motor nen Malossi baust und den eintragen lässt, stehen im schein immernoch 12 PS.
das gleich beim 10 PS Motor, deswegen wohl 2 verschiedene Gutachten
