Tombstone rücklicht
hallo hab an meiner v 50 dieses rücklicht dranne ( signatur)
nun kommen da 2 kabel raus
rot und schwarz
ich erstmal meine beiden kabel rücklicht und bremslicht angeschlossen
und siehe da entweder hab ich bremslicht oder rücklicht
und das obwohl die birne 2 glühfäden hat
ist schwarz masse?
muß ich an das rote kabel meine beiden zusammen dranklemmen(rüli & bremsli)
oder wie soll das funzen??
mfg Frank
besteht ein normales rücklicht nicht aus zwei glüh"birnen" damit zum einen die bremslichtkammer und zum anderen die rücklichtkammer beleuchtet wird?
sorry habe das rücklicht nicht im kopf und muss deshalb grob formulieren.
ja da hast du recht aber wie ich oben schon geschrieben habe ist in dem rücklicht eine birne mit 2 Fäden .
aber nur 2 kabel ich dachte halt an eines brems und an das andere rücklicht
aber schwarz wir d wohl masse sein
muß ich nu die 2 kabel brems sowie rücklicht an das eine kabel (rot) klemmen??
wenn du rüli+breli zusammenklemmst hast du nichts gewonnen. dann brennt es immer. hat die "glühbirne" überhaupt 3 anschlüsse? falls ja könnte da was gehen, aber ob die staatsmacht das so prickelnd findet wenn es nur eine birne mit doppelfunktion gibt?
schau am besten mal in der galerie nach wer auch ein thombstone verbaut hat und frag dann wie der es gelöst hat.
ich meine, mein garagen-kollega hat das verbaut, da haben wir letztens dran rumgefrickelt.
frag den mal... heisst hier "vespafahrer2" ...
g, fab
Masse läuft bei den Dingern übers Gehäuse, d.h. Massekabel vom Kabelbaum in einer der Befestigungsschrauben eindrehen. Und dann mußt halt ausprobieren welches Kabel welches Licht ansteuert (bei meinem Tombstone waren beide Kabeln schwarz).
