Such Motorteile PK50S!
hi da draußen,
ich Suche folgende Teile für meine PK50 S Bj.83 Fahrg.Nr.: V5X2T0083960.
Kompletter Motor (ohne Vergaser damit kann ich mich totschmeißen) V5X1M.
Er sollte schon funktionieren und nicht vermurkst sein.
Meiner hat nen Kolbenfresser und der Kurbelwellenzapfen ist Fritte.
oder aber die betreffenden Einzelteile:
Zylinder mit Kolben und Ringen
Kurbelwelle
Lüfterrad
Kupplung
Getriebeteile
Wohne im Großraum Siegburg/Köln/Bonn!
...was für nen Zylinder hättest denn gern?
...nach welcher Kurbelwelle hältst du ausschau?
...was brauchst du bei der kupplung?
...was verstehst du unter Getriebeteile?
..ich habe alles :-D
Na den Originalzylinder und die Originalkurbelwelle!
Mein getriebe schaltet extrem hakelig, vielleicht weißt du welche teile da meistens neu müssen. im stand kriegt man den ersten fast gar nit rein. und wenn ich den motor schon zerlege dann will ich direkt die kupplung überholen (federn, beläge etc.
greetz
chris
...meist ne verschlissene kupplung
...sag und warum brauchst du nen neuen original-zylinder? die werden doch nicht kaputt :-D neuen kolben rein und gut is :-(
achja...was istn Kurbelwellen-zapfen?
zerleg mal deinen motor und sag mir dann was du benötigst...ich habe zwar keine neuteile aber gute gebrauchtteile....
achja bin aus Ö...nur so als vorwarnung :-(
also ich meine das stück kurbelwelle, das aus dem gehäuse rausguckt und wo das lüfterrad drauf is. das ist fritte weil die nut nur noch ein krater ist und das lüfterrad immer abrutscht.
mein zylinder hat hammermässige riefen und der kolben auch, deswegen brauche ich das neu.
wenn ich soweit bin dann komme ich gerne auf Dich zurück.
vielen dank schon mal für Deine/Eure Hilfe
