Bremsankerplatte, -trommel, - Beläge, Felgen, Reifen, Schlauch.
Ggf. mal mit der Übersetzung spielen, sollte etwas länger gewählt werden. Das nächstlängere nach 2.54, das mir bekannt ist, ist die 2.41 Alu von Polini, welche aber schon wieder zu lang wäre... Wechsel besser erstmal nur das Rad und schau wies sich fährt.
Gruß M.
kommt sowieso nen anderer zylinder rein ,nen größerer.....
da passt doch dann die übersetzung was du meintest..oder?lieg ich total falsch......
gibt es wirklich nur einen reifen in der größe 9 zoll?find nämlich nur einen........
MFG Armin
ach ja ich hab ne v50 motor mit neun zoll da kann ich doch die ganzen teile übernehmen oder?
Bearbeitet von Pk_driver
ja, du kannst dann die kompletten Teile übernehmen. Ob dann die Übersetzung passt, weiß ich nicht, hängt von deinem Motorkonzept ab. Er ist dann einfach etwas kürzer übersetzt als sonst. Bei manchen Zylindern kann sich das positiv auswirken, bei manchen eher nicht, hängt also immer von der Auslegung/Peripherie deines Motors im gesamten ab, oder kurz: der Drehzahl.
Gruß Manuel
edit: jau, es gibt seit jahren zumindest in D nur noch den Michelin ACS in 2.75-9. Ist aber auch ein guter Reifen.
Bearbeitet von Manuel136
also hatte vor nen dr zylinder zu fahren und nen 25 gaser .....auspuff mal schsuen wahrscheinlich ne banane......soll ich da dann die orginal pv drin lassen oder die wo du meinst?
da reicht doch die orginal kurbelwelle oder sollt ich da auch ne andere verbauen?
und wie siehts aus mit der zündung hab ja kontakt zündung sollte ich umrüsen oder nicht?
MFG Armin
Danke schonmal :-D
ne, lass die 2.54 drin! probiere es mal so aus.
ich mag generell keine kontaktzündung, hätte sie direkt rausgeschmissen. mit neuen kontakten und ordentlich eingestellt kann das aber auch gut gehen, ist ja eh keine drehzahlorgel mit dr und banane. orig.welle reicht auch.
mfg m.
was muss ich alles umstricken bei den kabeln wenn ich auf kotaktlos umbaue?
also die von der et3 da muss ich dochnet gar so viel umstricken weil die hat doch auch 6 volt..oder lieg ich falsch?????
Armin
... ich habe die ET3 Zündung auch mit Spannungsregler, bei Vollgas kommen da auch schonmal bis zu 40V raus. Solltest du schon auf 12V runterregeln lassen und mit 12V Birnen fahren. Wie das zusammengestrickt wird kann ich dir nicht sagen, da lass ich mir auch immer helfen. Keinen Plan von Elektrik... :-D
Gruß M.
Der Einfachheit halber und aus Kostengründen würde ich an Deiner Stelle die 2,54er Primär aus der PV benutzen und auch die Kontaktzündung. Umrüsten kannst Du im Zweifelsfall immer noch.
    • Sucher Ersatzradbezüge oder Taschen ind rot und grün für 8 Zoll   Danke und Gruß
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
