Primavera ET3 - Bremslicht und Monosattel...?
Hi Folks,
ich muss meine Primavera ET3 125er mal wieder durchn TÜV kriegen. Nachdem ichs letztes Jahr verpennt hab schätze ich, dass der Freund Prüfer wohl etwas genauer hinsehen wird. Jetz hatte ich beim letzten TÜV schon das Problem, dass mein Bremslicht offensichtlich ned ging, er aber drübergesehen hat... Wo zum Henker find ich den Schalter oder was auch immer dafür verantwortlich is...?
Zweitens: Ich hab den klassichen Monosattel drauf und leider auch die alte org. Sitzbank ned in Reichweite um se mal eben drauf zu schrauben... Gibts damit Stress, soll ich einfach die Schnauze halten oder wie gehts am besten...?
Danke für die Antworten und nicht böse sein, wenn das alles alte Themen sind, die Suche brachte einfach zu viele Links... ich bin hald ein Newbie... ;-)
Thx
Kahuna
der Schalter für's Bremslicht sitzt unten im Bremspedal. Drei Schrauben lösen, und rausfummeln. Das Ganze geht natürlich einfacher, wenn Du auch hinten den Bremszug an der Bremse löst. Wenn Du das Pedal dann draußen hast siehst Du innen einen blauen Schalter. Der ist für die Bremse zuständig.
Wenn Du mit der Monositzbank Pech hast dann streicht Dir der Herr vom TÜV einen Sitzplatz. Das heißt, wenn Du dann mal zu zweit fährst und wirst angehalten machst Du dich strafbar. Wenn Du allerdings Glück hast, dann übersieht er es wie Dein Bremslicht beim letzten Mal. Ich würde auf jeden Fall nichts sagen, und seine Reaktion abwarten.
Viel Erfolg
peanu
'ne et3 braucht doch gar kein bremslicht... wenn du eines hast, dann muß das funktionieren. deshalb: "isch 'abe gar kein bremslischt, senor." :-D
r
Laut Schaltplan hat die schon eins: Guckst Du hier
schon klar.
Aber das weiß ja der Prüfer nicht unbedingt :-D
hab' ich mich so mißverständlich ausgedrückt, oder wolltest du's nur nochmal wiederholen? :-(:-(
r
Lass Dir einfach vom TÜV "wahlweise mit Einzelsitzbank" eintragen. Dann bleiben die 2 Sitzplätze erhalten. Briefkopien dazu gibts ein paar Topics weiter unten...
Erstmal Thx für die vielen Antworten... Kurzum ich werd erstmal einfach den Rand halten und sehen was passiert... Wo find ich denn so ne Briefkopie für die Monositzbank?
