schaltung einstellen
habe ja wie ihr sicher schon alle wisst den motor neu eingebaut und das problem mit dem starten "fast" behoben.
nun muss ich noch die schaltung einstellen. ich weiss nun nicht, welchen gang ich drin habe denn das teil unterm motor wo man schalten geht ziehmlich schwer zu drehen.
habe es jetzt so gedreht, dass wenn ich auf der lüfterradseite direkt vorm motor stehe und ihn ansehe, das teil zum drehen genau zu mir zeigt also die züge direkt im rechten winkel zu diesem ding stehen.
was is das fürn gang und wie stell ich das am besten ein?
Hallo! Wenn du das Hinterrad etwas bewegst bzw. drehst müsste sich die Schaltung bewegen lassen(weis ned wie dieses ding jetz heisst, auf alle fälle halt dort wo du die Züge einhängst)
Du schaltest einfach hin und her bis sich das Rad frei bewegen lässt-dann hast halt den Leergang drinne! dann oben am Lenker den Drehgriff noch auf Leerlauf stellen und die Züge einhängen und einstellen bis alles Fuzt! :-(
und vorsicht, kann sein dass dir die Bowdenzughülle oben im Lenker aus dieser Plastik Halterung rutscht-dann kannst du einstellen wie ein irrer :veryangry: und es wird nix...!
Weis jetz ned welche SF du fährst aber bei ner PV is es mir jedenfalls schon n paar mal passiert... :-D
Viel Glück :-(
Bearbeitet von SuperSprint
