Ciao umbau
Hallo Leute
Ich habe mir nach 23 Jahren wieder eine ciao zugelegt
Das erste Setup bis zum kolbenklemmer war
 von pollini den Speed Energy
63ccm von pollini
Mazuchelli kurbelwelle
Gaser13/13 mit malossi lufi
58 düse
Und eine unauffällige renntröte
Die  ciao  lief ca 70
Kolbennklemmer gehabt
Jetzt
Einen 80 ccm von pollini
Einen neuen ansaugstutzen für den Speed Energy für einen SHA 16
Jetzt das Problem
Der gaser passt nicht ganz auf dem stutzen weil er gegen die hintere Haltung vom moter kommt wo man den moter am rahmen fest macht
Dann das nächste Problem
Der passt mit dem gaser nicht mehr wirklich  zwischen den Rahmen es fehlen ca 5 mm Platz
Kann mir da jemand helfen
58 ist meiner Meinung nach viel zu mager, grad mit dem Malossi Filter da geht mehr Luft durch . Ich hätte mit ner 70er Düse angefangen und wär dann so auf 66 oder 64 gegangen.
Den Stutzen den du für den SHA 16 brauchst gibst bei JMPB.nl aber da wirst du noch höher abdüsen müssen.
Mit der 58 lief die ciao super die Verbrennung war optimal
Die 66 hätte ich zu erst drin
Damit fuhr sie wie ein Sack nüsse
Das ist aber nicht mein Problem
Ich habe den stutzen  für den sha 16 vergaser
Mein PROBLEM ist
Der vergaser passt erstmal nicht richtig drauf
Dazu müsste ich die hintere moterhalterung beim vergaser ein gutes Stück weg Pfeilen damit der vergaser einigermaßen sitzt
Und in den Rahmen ein Fenster rein schneiden seitlich
Den lufi müsste ich auch bearbeiten bzw die Abdeckung
Damit er passt
  • 4 Jahre später...
Hallo. hast du das Problem mit dem Sha 16 schon gelöst?? Hast du dann was weg gefeilt??
Mfg
Max
