Suche Hilfe beim 12 Volt Umbau
Hallo!
Suche jemanden der mir beim Umbau einer ET3 auf 12 Volt helfen kann. Blick nicht durch. Aus dem Regler kommen 12 Volt raus, der Motor läuft auch, aber sonst geht garnix. Schaltpläne sind vorhanden, mich bringen sie nicht weiter. Wäre sehr dankbar. Für Bier und Unterhaltung ist gesorgt! :-D Bin aus 85276 Pfaffenhofen
Mfg Lucki
Herausfinden welches Kabel von der Zündung Strom liefert.
Dieses in den Spannungsregler.
Alle Kabel des Kabelbaums, die Strom bekommen sollen, also alle bis auf Masse und Auslasserkabel auf den anderen Steckplatz des Spannungsreglers.
wichtig: Die Kabel für die Bremse (meist 2 Gelbe) am besten entfernen und neu legen und zwar wie folgt; vom Spannungsregler zum Bremslichtschalter und eines vom Schalter zur Bremslichtbirne. Den Schalter musst du auch tauschen gegen den einer PK oder PX.
