NU205 Lager (neu)
wasserbuschi
biete derzeit wieder diverse Teile aus meinem Fundus zum Verkauf! Liegen in Fahrenzhausen und können dort oder auch in München übergeben/abgeholt werden.
Nur hier im Angebot. Preise zzgl. Versand!
Nagelneues NU205 Lager von NKE. Unbenutzt und noch eingeschweißt: 25€
Gruß,
Al.
  • Antworten 77
Kann ich noch mal schauen und versuchen, ein besseres Bild zu machen. Würde jetzt aber sagen, dass das wirklich nur Flugrost ist, und da man Konen eh einschleifen sollte, dürfte das nicht das Thema sein! Mach mal einen Preisvorschlag per PM - dann schaun mer mal ;-)
Gruß,
Al.
