Prodotti Italia Sitzbank, Stoßdämpfer, Lüfterabdeckung, Jetex Vergaser 20/20
ruckusbmx
- Preis angeben! siehe unten
- Ort angeben! Aachen, in meiner Garage
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! siehe unten
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nur hier
- Ohne Eigentum kein Verkauf! alles meins
Verkaufe  :
Stoßdämpfer hinten vermutlich Escort, siehe Bilder VB 30€ incl Porto DHL in Deutschland
Prodotti Italia Sitzbank  lang, flach, bedingt schön, Zustand siehe Bilder  VB 100€ 50€ zzgl Porto DHL
Kettenspanner Imola  gebraucht, Zustand siehe Bilder 15€ incl Porto DHL in Deutschland
Lüfterabdeckung 1x italienisch chrom siehe Bilder 25€  incl Porto DHL in Deutschland
SIL Vergaser 20/20 ( JETEX ) mit Ansaugstutzen und Gummibalg   Wurde nicht auf Funktion geprüft, Zustand siehe Bilder VB 50 40€ incl Porto DHL in Deutschland
Bearbeitet von ruckusbmx
aktualisiert
  • 5 Wochen später...
  • 4 Monate später...
