Sprint/Super 150,v50,Grimeca,seltene Originalteile ,Motor, Gabel, Tacho, Felgen, Sitzbank, Scheinwerfer usw.
roque
Verkaufe
original Sprint/Super Gabel ohne Feder und Dämpfer, Lenkanschläge sind top VB 100,00Euro
original Tacho, wurde überholt und funktioniert einwandfrei, VB 150,00 Euro
original Sitzbank, Zustand siehe Bilder, VB 80,00 Euro
original Motor 150ccm, komplett, lief bis zum Ausbau einwandfrei und ohne Probleme, Schaltraste, Kupplung neu, Zündung wurde mal überholt, ohne Ausbrüche, VB 350,00 Euro
3 Felgen 8" mit Michelin Reifen aus 2015 auf Wunsch mit Ersatzradhalter, VB 180,00 Euro, o-lack kann freigelegt werden,habs probiert(siehe Bild)
repro Tacho, funktioniert, VB 50,00 Euro
original Kabelkästchen VB 15,00 Euro
original Licht- und Bremslichtschalter, VB 15,00 Euro
original Hauptständer, VB 30,00 Euro
original Abdeckung Rahmen/Tunnel innen VB 12,00Euro
original Ansauggummi, nichts beschädigt, VB 15,00 Euro
original Leisten Seitenbacken rechts und links, etwas verbogen aber mit Schrauben, VB 40,00 Euro
neue repro Leisten Kotflügel rechts und links, VB 15,00 Euro
original Tacho v50, Zeiger bewegt sich mit Welle, VB 130,00 Euro
original Griffe, schön abgenutzt aber ohne Beschädigungen, VB 50,00 Euro
original Scheinwerfer v50, Siem, nichts beschädigt, VB 70,00
Neue Achsaufnahme Grimeca 16mm für Scheibenbremsumbau auf Topfbremsscheibe 60,00 Euro
original Kurbelwelle px80, Nut und Gewinde in Ordnung, VB 25,00 Euro
Bin für Angebote offen, Versand teilweise möglich. Auch komplett abzugeben an Selbstabholer bei Kaffee und Kuchen.
alles mein, nur hier und im 66399 Mandelbachtal zu haben
  • 4 Monate später...
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
