bitte schließen
Blödmannsgehilfe
vor 15 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
PX Lüfterrad Original für Vespa PX 80-150 an. Flügel alle heile, TOP Zustand!
60€ + Versand
sorry aber das Lüfterrad ist alles ander wie top zustand,... Alle Flügel sind verbogen zusätzlich hat es einen Ausbruch :lookaround:
Gruß valle
