kann zu
vespetta
meins, nirgends sonst angeboten, liegt in 78187,
würde hier meinen Falc Strassenmotor veräußern. Neue Projekte brauchen Geld.
Zyli wurde nicht auf Spitzenleistung ausgelegt. Drehmoment und Haltbarkeit war hier die Prio
Ich zähle mal auf was zum verkaufen steht :
Falc Lima Gehäuse
Kuluseitig Gehäuse Piaggio, vom Falc aufgeschweisst, gespindelt usw
Zylinder Falc 60, einteiliger Auslass ( ca. 190/128)
56er Falc VWW mit 105er pleuel
falc  getriebe ( 4 Gangräder und Nebenwelle)
GP1 Kupplung mit xl2 Deckel
Falc Auspuff Curly GP
Zündung Polini
Dellorto VHSB 34
Vergaser drauf, und losfahren.
Zylinder, Kuwe, Getriebe, Kulu, Auspuff waren nur auf dem Prüfstand für 3-4 Läufe .
Sowie Neu gelagert und abgedichtet. Tropft kein öl.
die Leistungskurve zeigen 30,9 PS. das sind süd PS, ;-)
mit etwas Optimieren von Zündung und Gaser ( war fett bedüst ) geht da noch was.
Der Motor hat so wie er da steht über 3600€ gekostet
würde gerne 2990€ haben wollen.
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
