Smartphone Halter GS
Servus zusammen,
bin auf der Suche nach einem Smartphone Halter den ich irgendwie an der GS montieren kann.
Diese hat ja keine Schrauben für Spiegel oder ähnliches am Lenker.
Möchte gern für größere Touren n Routenplaner nutzen.
Hat da jemand ne adäquate Lösung?
Merci
Bearbeitet von Scooter-Ben
Ich nehme für Touren immer eine Oberarmtasche für Handys zum Laufen.
Das Ding passt bestens um den Lenkerkopf.
Man sieht dann zwar den Tacho nicht mehr ganz, hat aber ja die Anzeige vom Navi.
Das ist recht stabil, je nach Tasche wasserfest, und du kannst auch recht einfach ein Ladekabel anschließen, so du 12V an Bord hast.
Gruß aus Bremen
vor 34 Minuten schrieb Horstmax:
Gruß aus Bremen
Kannst du da evtl. mal ein Foto machen wie das montiert aussieht?
Das verrutscht auch nicht?
Merci
BEN
Grüezi Ben!
Wenn du ein Handschuhfach an Deiner GS hast, kannste da Dein Smartfon festmachen.
Ich hab mir ein Blech gebogen, das die Kontur vom Handschuhfachdeckel abbildet, innen kleb ich das bei Bedarf mit Gaffa fest und aussen hab ich eine 5.99 Smartphonehalterung aus Lidl oder so drangeschraubt.
Hält Bombe, kost nix, ist hinterm Beinschild weitestgehend wettergeschützt, hinterlässt keinerlei Spuren und kann ohne weiteres auf anderen Vespen, sofern vorhanden, eingesetzt werden.
Und mit Zigarettenanzünder im Handschuhfach kannstes auch gleich da anstöpseln.
Hab grad kein Foto da, reiche ich später nach.
Karacho
arnelutschki
vor 18 Minuten schrieb Arnelutschki:
Grüezi Ben!
Karacho
arnelutschki
Na das wäre Sicherlich die einfachste Lösung.
Da ich aber ne GS4 1. Serie habe, gibt's da kein Handschuhfach.
Trotzdem Danke
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
