Blinkerkontrollleuchte geht nicht
Bei meiner PX 200 Baujahr 1984 Lusso funktioniert die komplette Elektrik bis auf die Blinkerkontrollleuchte.
12V kommt an dem roten Kabel am Lusso Tacho an aber die Birne brennt nicht.
Relais ( das runde aus Alu ) Tacho, und Kabel von Kaskade zum Tacho schon getauscht.
Wenn ich an der Kaskade auf das rote Kabel das zum Tacho geht + drauf gebe dann brennt die Kontrollleuchte und die Reserveleute gleichzeitig.
Wäre gut wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schonmal.
Bearbeitet von Hörni
Ist dir vielleicht unter dem Multistecker am Tacho diese Kontaktfolie geknickt/umgeschlagen, so dass es bein Einstecken Fehl-/Wackelkontakt gibt?
d.
Tacho ist ok.
Hab auch schon andere Tachos probiert.
Immer das gleich Ergebnis.
wenn Blinker über Batterie.....ist die Folie am Tacho anders beschaltet....
Batterieblinker >> Kontrolleuchte zwischen schwarz und rot
Wechselstromblinker >> Kontrolleuchte zwischen rot und grau
Rita
