VNB Seile - wohin?
Hallo alle zusammen - ich bräuchte bitte Eure Hilfe:
Ich verlege gerade die Seile bzw. den Kabelbaum meiner VNB1T.
Kann mir bitte jemand sagen bzw. schreiben wo bei meiner VNB (hinten) welche Seile rausmüssen?!
Ich habe hinten, unten drei Ausgänge: ein großes, welches mittels (innenliegenden) Rohr nach vorne verbunden ist, und zwei kleine...
Zu verlegen wären ja Gas, Kupplung, 2 x Gang, Bremse hinten, Choke und natürlich die Elektrik...
Vielleich kann mir wer ja auch ein Foto schicken - das wäre großartig! :-)
Danke schon mal!
lg
Thomas
Oval für 2x Schaltung, die zwei Anderen für Kupplung und Bremse hinten. Wenn du in Fahrtrichtung von oben schaust ist das Rechte für die Bremse hinten. Elektrik und Gas liegt "lose" im Rahmen.
Hallo JeffSmart,
hatte das auch bei meiner VNB1T, die ist da wohl anders als die nachfolgenden.
bei mir gab es zwei Rohre, großer Durchmesser geht vor und endet etwas über der Hupe. Da gehen bei mir die Züge für die Schaltung (also zwei) und das für die Kupplung durch. Das andere kleine Rohr ist für die Fußbremse...
Bist du dir sicher Todo? Kenn das nur so wie oben von mir beschrieben. Bei der 3T, 4T und 6T so gemacht. 1T hat nur zwei Rohre?
Ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Zumindest teilweise. Rohre sind es zwei, aber Öffnungen drei ;-)
Weil es mir keine Ruhe gelassen hat eben noch mal an einer O-Lack VNB1T vom Kollegen nachgeschaut.. Ebenfalls 3 Rohre.
Todo, bei dem Rahmen von dir fehlt etwas :whistling:
bei mir sind es auch "nur" zwei Rohre, wobei das Brems-Rohr muss ich noch fertigen da es fast kompl. weggerostet ist... :-(
Vielen Dank für Eure Antworten - die haben mir einen Überblick über mein Seil-Ausgänge-Wirrwar gegeben!
Thomas
