Vergasereinstellung vnl2l
habe letztes Jahr eine GT 125 Bj.1967 erworben ,guter Zustand aber auch gut gebraucht.
Der Motor lief bei Abholung und ist trocken.Habe mich dazu entschlossen ihn vorerst nicht zu öffnen.
Habe ihn gereinigt und zB.die Bremsbacken gewechselt.
Beim zerlegen des Vergasers ist mir aufgefallen daß die Bedüsung anders ist als die die in allen bis jetzt gefundenen
Aufzeichnungen .
es ist eine 82er Hauptdüse verbaut und die Vorzündung ist auf 26 Grad vor OT eingestellt, wie zB eine vnb6t
Alles andere ist wie in den Angaben zur vnl2t.
Hat jemand irgend eine Erfahrung damit ,oder könnte es sein daß es doch Orginal ist?
Am ‎01‎.‎04‎.‎2018 um 09:40 schrieb Vespaluc:
Aufzeichnungen .
GT 125: Vergaser Dellorto 20/17 mit Hauptdüse original 102. Zündung bei 21° Grad v. OT.
VNB: Vergaser Dellorto 20/15 mit Hauptdüse original 82. Zündung bei 26° Grad v. OT.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Schieber ist der 5963-2 (leider habe ich den 1er nicht zur Hamd. Und ist auch nicht zu bekommen)  HD 108 (meinst du, ich sollte noch weiter runter gehen?)  HLKD 185 Leerlauf-Düse 50 Chokedüse 60 Ofenrohr, Luftfilter original  (Gehört zwischen Luftfiltergehäuse und Vergaser eine Dichtung?? Nein, oder?)
    • Pumpe ist eine gute Idee! Damit ist auch jeden Fall sichergestellt, dass immer genug Benzin in der Schwimmerkammer ist. Wir (zumindest einige von uns) investieren so viel Zeit in die Abstimmung mit AFR, ... und ohne Pumpe ändert der Füllstand des Tanks evtl. wieder alles
    • 86 war etwas vor meiner Zeit, das erste mal mit dem BMX auf der Bahn waren wir so 88. Da stand definitiv keine Halfpipe mehr. Ohne Flat dazwischen is aber echt wild.... 😆   Vert war auch tatsächlich nie so mein Ding, sicherlich auch weil es zu der Zeit einfach keine Halfpipe in Bremen gab. Und weil ich da schon immer Respekt vor hatte... Dafür war ich maximal stolz als ich es 96 endlich geschafft habe sowas droppen zu können!  Street war mehr meins! Der Außenbereich in HH oder die große Funbox in Oldenburg! Haaach Erinnerungen  Über den Roll In auf die Funbox und dann Frontside Flip über die Ecke sauber gecatched stehen- bestes Gefühl!  Oder ewig lange Nose Slides an der Verladerampe am Bahnhof... Am Sommerabend mit mehreren Leuten durch die Stadt und einfach Treppen, Bänke und Bordsteine nutzen!    Ich glaube heute mit über 40 würde das alles ganz böse enden....😆 Beim letzten mal auf dem Board stehen, also nur Flatland auf der Einfahrt, ging sogar nach ein paar Minuten wieder n ganz gescheiter Olli und mit etwas mehr Übung pop Shove it. 180 war irgendwas zwischen 90 und 135... Kickflip wieder wie zu Anfangstagen  - man kennt es wenn das Deck einfach nicht auf dem Rollen landen will. Heelflip ging überhaupt nicht mehr, mehr als 90° hab ich das Deck nicht rum bekommen!    Verdammt ich bin alt!
    • Ich fahre den Standard T5-Schieber.  Luftfilter 2,5mm Loch über die ND gebohrt. ND 52/160 von CTP 165HLKD(von CTP mit Venturi) BE 3 und 122-125 HD Setup: 172er, 52 Hub Flexkillerwelle, O-Topf. Die Nebendüsen von CTP und HLKD von CTP haben bei mir einiges gebracht, Motor lies sich deutlich besser abstimmen.
