So...
Preise stehen bei den Artikeln!
Liegt alles in 26632 Ihlow (an der Nordseeküste)!
Ist nicht bei eBay/ Kleinanzeigen oder einem anderen Auktionshaus eingestellt!
Alles mein Eigentum!
Ich werde hier nach und nach Teile und überzähliges Werkzeug einstellen, welches ich doppelt habe und nicht mehr benötige. Das Werkzeug ist kaum oder nur wenig gebraucht, hat eventuell Lagerspuren vom langen liegen. Ansonsten steht der Zustand bei!
Ich versuche das Werkzeug so gut als möglich zu beschreiben, bei Fragen gerne fragen (per PN)!
Es wird nichts reserviert, wer zuerst kommt, bekommt es.
Versand ausschließlich versichert (Käufer bekommt Sendungsnachweis!). Versandkosten kommen noch hinzu.
Es wird alles nur so verkauft, wie ich es angeboten habe!
Sehr günstig abzugeben, da ich dieses komplette, nicht gebrauchte Farb-Set über habe!
Ich biete hier einen kompletten, unbenutzten und jungfräulichen Satz Vespa Lack zum Sprayen an! Das Set besteht aus: 1K Epoxy Primer, 1K Lack Alluminio Ruote Piaggio (Das Silber für die ganzen Anbauteile einer V50 oder anderer Vespas! Passt perfekt!!! Von Vespa-Lack.de), 1K Klarlack zum Versiegeln des Basislacks!
Das Set besteht aus: 1K Epoxy Primer, 1K Lack Alluminio Ruote Piaggio (Das Silber für die ganzen Anbauteile einer V50 oder anderer Vespas! Passt perfekt!!!), 1K Klarlack zum Versiegeln des Basislacks!
Habe mit einem gleichen Set die Gabel, die komplette Schwinge, beide Bremstrommeln und den Ständer lackiert! Und es ist immer noch so viel in meinen Dosen, dass ich zwei Felgen lackiert bekomme! Günstiger geht es nicht!
45,- Euro inklusive versichertem Versand
P1060548.thumb.JPG.b4bde63f2f6aa857c6f8e259e50bf07d.JPGP1060549.thumb.JPG.c0544e7de7395d9017684278459b414d.JPGP1060550.thumb.JPG.2cd07caf191d933abdd13168005a3729.JPG
Mechanischer Winkel-Drehmomentschlüssel 1/2" bis 130 Nm (umschaltbar rechts/links, starke Gebrauchsspuren, Funktion nicht beeinträchtigt) 50,- Euro
P1060557.thumb.JPG.bf52be4f2fd6ea45aa2f9b8c721384c0.JPGP1060558.thumb.JPG.c4f2a940d0601e5b740ceeaae7a62c40.JPG
mechanischer Schrauber mit Bitaufnahme (umstellbar rechts/links/fest)  7,- Euro
P1060600.thumb.JPG.3e80510635a270c09e68aec63f07fc77.JPGP1060601.thumb.JPG.912d7496c2dd0aac26e67ee3f8b19e9e.JPGP1060602.thumb.JPG.b9c737eb1fe16d72d2c2cd8c27e9516f.JPG
Sturtevant Drehmomentschlüssel 0,6 - 6 Nm mit auswechselbarer Aufnahme (gebraucht)
automatische, hör- und spürbare Auslösung bei Erreichen des Anzugswertes, einstellbar mit Spezialschlüssel und mit Hilfe eines Drehmoment-Prüfgerätes oder Meßschlüssels (nicht enthalten)
45,- Euro
P1090243.thumb.JPG.3a1d31c29da02f37f15720400fe8c4b5.JPGP1090244.thumb.JPG.029029d3544368f2fac95ffc8a4310d6.JPGP1090245.thumb.JPG.125075f5c618d0fa69ac0982bc0bec4f.JPGP1090246.thumb.JPG.769c5c6954b147ad9dc6fb98471b14e3.JPGP1090247.thumb.JPG.afc1b367de8a1f3fa360f2c3a268735c.JPGP1090248.thumb.JPG.60f270b04b6fa24384d9679d3f9d7be4.JPGP1090249.thumb.JPG.99f891accd07109dcfd6f8637a1f5024.JPG
Satz Steckschlüssel wenig gebraucht, Würth und Sora: 5.5 mm, 7 mm, 10mm, 13 mm, 17 mm!!!
25 Euro
Vespa PK XL2 Seitenklappenbetätigung, gebraucht, voll funktionsfähig!
Zusammen 20 Euro
Bearbeitet von Torsten Adam
Aktualisiert
  • 1 Jahr später...
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
