So...
Preise stehen bei den Artikeln!
Liegt alles in 26632 Ihlow (an der Nordseeküste)!
Ist nicht bei eBay/ Kleinanzeigen oder einem anderen Auktionshaus eingestellt!
Alles mein Eigentum!
Ich werde hier nach und nach Teile und überzähliges Werkzeug einstellen, welches ich doppelt habe und nicht mehr benötige. Das Werkzeug ist kaum oder nur wenig gebraucht, hat eventuell Lagerspuren vom langen liegen. Ansonsten steht der Zustand bei!
Ich versuche das Werkzeug so gut als möglich zu beschreiben, bei Fragen gerne fragen (per PN)!
Es wird nichts reserviert, wer zuerst kommt, bekommt es.
Versand ausschließlich versichert (Käufer bekommt Sendungsnachweis!). Versandkosten kommen noch hinzu.
Es wird alles nur so verkauft, wie ich es angeboten habe!
Sehr günstig abzugeben, da ich dieses komplette, nicht gebrauchte Farb-Set über habe!
Ich biete hier einen kompletten, unbenutzten und jungfräulichen Satz Vespa Lack zum Sprayen an! Das Set besteht aus: 1K Epoxy Primer, 1K Lack Alluminio Ruote Piaggio (Das Silber für die ganzen Anbauteile einer V50 oder anderer Vespas! Passt perfekt!!! Von Vespa-Lack.de), 1K Klarlack zum Versiegeln des Basislacks!
Das Set besteht aus: 1K Epoxy Primer, 1K Lack Alluminio Ruote Piaggio (Das Silber für die ganzen Anbauteile einer V50 oder anderer Vespas! Passt perfekt!!!), 1K Klarlack zum Versiegeln des Basislacks!
Habe mit einem gleichen Set die Gabel, die komplette Schwinge, beide Bremstrommeln und den Ständer lackiert! Und es ist immer noch so viel in meinen Dosen, dass ich zwei Felgen lackiert bekomme! Günstiger geht es nicht!
45,- Euro inklusive versichertem Versand
P1060548.thumb.JPG.b4bde63f2f6aa857c6f8e259e50bf07d.JPGP1060549.thumb.JPG.c0544e7de7395d9017684278459b414d.JPGP1060550.thumb.JPG.2cd07caf191d933abdd13168005a3729.JPG
Mechanischer Winkel-Drehmomentschlüssel 1/2" bis 130 Nm (umschaltbar rechts/links, starke Gebrauchsspuren, Funktion nicht beeinträchtigt) 50,- Euro
P1060557.thumb.JPG.bf52be4f2fd6ea45aa2f9b8c721384c0.JPGP1060558.thumb.JPG.c4f2a940d0601e5b740ceeaae7a62c40.JPG
mechanischer Schrauber mit Bitaufnahme (umstellbar rechts/links/fest)  7,- Euro
P1060600.thumb.JPG.3e80510635a270c09e68aec63f07fc77.JPGP1060601.thumb.JPG.912d7496c2dd0aac26e67ee3f8b19e9e.JPGP1060602.thumb.JPG.b9c737eb1fe16d72d2c2cd8c27e9516f.JPG
Sturtevant Drehmomentschlüssel 0,6 - 6 Nm mit auswechselbarer Aufnahme (gebraucht)
automatische, hör- und spürbare Auslösung bei Erreichen des Anzugswertes, einstellbar mit Spezialschlüssel und mit Hilfe eines Drehmoment-Prüfgerätes oder Meßschlüssels (nicht enthalten)
45,- Euro
P1090243.thumb.JPG.3a1d31c29da02f37f15720400fe8c4b5.JPGP1090244.thumb.JPG.029029d3544368f2fac95ffc8a4310d6.JPGP1090245.thumb.JPG.125075f5c618d0fa69ac0982bc0bec4f.JPGP1090246.thumb.JPG.769c5c6954b147ad9dc6fb98471b14e3.JPGP1090247.thumb.JPG.afc1b367de8a1f3fa360f2c3a268735c.JPGP1090248.thumb.JPG.60f270b04b6fa24384d9679d3f9d7be4.JPGP1090249.thumb.JPG.99f891accd07109dcfd6f8637a1f5024.JPG
Satz Steckschlüssel wenig gebraucht, Würth und Sora: 5.5 mm, 7 mm, 10mm, 13 mm, 17 mm!!!
25 Euro
Vespa PK XL2 Seitenklappenbetätigung, gebraucht, voll funktionsfähig!
Zusammen 20 Euro
Bearbeitet von Torsten Adam
Aktualisiert
  • 1 Jahr später...
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
