SF Teile abzugeben
Habe hier noch ein paar Smallframe-Kleinigkeiten über...
- alles meins - liegt in Konstanz - Preise VHB und ohne Versand - nur hier angeboten -
Zylinderkit SR50: VERKAUFT!
Zylinder und Kolben hat eine Riefe, Stehbolzen dabei, Originalkopf mit Einschlag, zweiter Kopf um 1,5mm abgedreht, 1,5mm Fußdichtung dabei
(abgedrehter Kopf mit Fußdichtung bin ich so mal gefahren, hat ordentlich Drehzahl gebracht...)
Zündung komplett: VERKAUFT!
HP4 Lüfterrad (Nachbau) ohne Macken oder Beschädigungen, PK-Zündgrundplatte dabei
(bin ich dieser Kombi gefahren ohne Probleme)
Vergaser in Einzelteilen: - VERKAUFT!
SHB 16/16, wurde auf 18mm aufgebohrt aber so nie gefahren. An Versuchskaninchen abzugeben...
"Kurzer Vierter":
BGM Pro für V50, PK, usw. 48 Zähne, jungfräulich und nie benutzt VERKAUFT!
Luftfilter RAMAir / je 10,-:
alle unbenutzt, 1x Anschlussweite 52mm, 1x Anschlussweite 55mm, 1x Anschlussweite 65mm
legendäre BoostBottle / 5,-:
Marke Polini, habe ich nie verbaut, kann über den Effekt nichts sagen...
Spezialtacho bis 120km/h / 40,-:
war nie verbaut und zeigt ausbaufähige 2 km an
Muscheltacho defekt:
weißer Muscheltacho aus einer PV, der Klemmbügen ist abgerissen. Sollte repariert werden, daher vorsichtig geöffnet. Müsste ansonsten funktionieren VERKAUFT!
Kolben komplett:
Polinikolben mit Bolzen und Clips, sowie GS-Ringe. Neu und unbenutzt für 130er kein Übermaß. VERKAUFT!
Zylinderkopf:
Malossi-Kopf für Polini 130er bearbeitet, neu und unbenutzt. VERKAUFT!
Zylinder 50ccm: VERKAUFT!
Polini-Zylinder jetzt mit neuem, unbenutztem Kopf. Zylinder etwas ölig aber tadellos, keine Macken oder Riefen. Kopf unbefingert in verschweißter Verpackung.
Distanzscheiben für Getriebe:
1. Satz besteht aus (kl. Scheiben) 2x 0,25mm, 2x 0,5mm (gr. Scheiben) 2x 0,3mm, 4x 0,2mm VERKAUFT!
2. Satz besteht aus (kl. Scheiben) 2x 0,25mm, 2x 0,5mm (gr. Scheiben) 1x 0,4mm, 2x 0,3mm, 2x 0,2mm - VERKAUFT!
PK-Federbeine vorne / je 5,-:
gebraucht aber technisch ok
Kontaktaufnahme bitte per PN und nicht über das Topic.
Bearbeitet von moller
Verkauf
