VERKAUFT, kann zu! Parmakit PX 125 und Sprint Veloce, NEU!
Verkaufe wegen Projektaufgabe den unbenutzten 177 ccm Pharmakit im Originalkarton und allem was dazu gehört! Wurde nur "befingert" und für die Fotos entnommen!
Ist meiner, nicht wo anders angeboten, liegt in Münster (NRW) und soll 230.-€ kosten, ( NP 295.-€) Versand natürlich möglich!
Sauber verarbeiteter Aluminiumzylinder mit Nikasilbeschichtung von Scauri für Parmakit. Kommt mit einem sehr hochwertigen VERTEX Kolben (Ø=63mm) mit zwei 1 mm dünnen Stahlringen und einem massiven CNC Kopf mit Zentrierung in der Laufbahn.
Der Zylinder weist vier großzügig bemessene Hauptüberströmer und einen Boostport auf. Der Auslass wird von zwei kleinen Nebenauslasskanälen unterstützt. Mit großen Flächen und moderaten Steuerzeiten ist der Zylinder als kraftvoller Tourer konzipiert. Mit der richtigen Auspuffanlage sind Leistungen über 20 PS ohne Bearbeitung möglich. Eine Kurbelwelle mit 60 mm Hub bringt noch mehr Band sowie Drehmoment. Hierzu gibt es von Parmakit speziell einen eigenen Zylinder (TSV 187cc) der über den gleichen Basiszylinder, allerdings einem dem längeren Hub angepassten Zylinderkopf verfügt.
Im Lieferumfang sind sechs Fuß- und fünf Kopfdichtungen mit je 0,2mm Stärke zum einstellen der Steuerwinkel und der Quetschkante enthalten.
  • Bohrung Ø: 63mm
  • Hub: 57mm
  • Hubraum: 177,59cc
  • Gußkolben
  • Gewicht: 185gr. (ohne Bolzen und Ringe)
  • Kolbenring: 2stk., 1.0mm Stahl
  • Kolbenmaß: 62,92mm
  • Verdichtung: 11,3:1
  • Abstand Dichtfläche zu Quetschfläche: +2,30mm
  • Empfohlene Quetschkante: 1.6-1.7mm
FAZIT: Zylinder für die lange Tour mit hoher Reisegeschwindigkeit!
UPDATE: Die Kolben werden für eine verbesserte Stabilität ab 2012 nur noch mit einem Spülfenster (für den Boost Port) ausgeliefert. Für HighEnd Motore gibt es den Parmakit auch mit Schmiedekolben (TSV EVO Classic)!
Bearbeitet von rekordmike
Ergänzung
  • gertax hat Thema gesperrt
