Verkauft, bitte schließen! Vespa 50´er Konvolut
diehler
Es wird das ersichtliche 50´er Konvolut verkauft (Los 1, 2 und 3). Das Konvolut wird jetzt losweise verkauft - keine Einzelteile!
Bei Bedarf kann ich zusätzlich Fotos zu einzelnen Teilen einstellen.
  • Preis: 3500,- Euro FP für Los1, 2 und 3 zusammen (Los1: 1850,- Euro,  Los2: 1050,- Euro und Los3: 600,- Euro) - Kein Versand!
  • Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern: Siehe Bilder
  • Nicht zugleich bei eBay/eBay Kleinanzeigen, einem anderen Auktionshaus bzw. kommerziellen Plattform einstellen! - Nur bei GSF
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! - Mein Eigentum
  • 3 Monate später...
  • 11 Monate später...
  • gertax hat Thema gesperrt
    • So, nachdem nun der 4mm 90° Schaftfräser angekommen ist, hat sich herausgestellt, das da wohl der Vorbesitzer diletanischerweise mit einem normalen Bohrer da schonmal rumgedoktort hat.  Der Schwimmernadelsitz ist normalerweise eine Sacklochbohrung mit einer kleinen Fase, bei meinem Vergaser nun komplett konisch!      Zudem, ist der Schwimmernadelsitz nun ca. 1mm tiefer! Kein Wunder das der Vergaser also überläuft, der Schwimmerstand ist deutlich zu hoch und sauber schließen tut die Schwimmernadel auch nicht!    Durch Zufall findet sich ein 18mm langes viereckiges SNV (original 17mm und dreieckig!!!)      Kurzerhand, das neue SNV als 8eck runtergefeilt, damit auch ordentlich Sprit zwischen SNV und Messingbuchse nachlaufen kann!    Nochmal mit 4mm 90° Entgrater alles sauber bearbeitet und zusätzlich einen neue Schwimmer verbaut, da der alte an dem Ausleger zum Stiftbolzen, leicht gebogen war!      Schwimmerstand ist nun niedriger, quasi 90°, wie es eigentlich sein sollte.        Ist nun dicht! Läuft nicht über!    Danke an alle für die Tipps!
