Hallo zusammen, habe Probleme meinen Neuzugang zu starten... V50, Bj.'67. Gaser ist sauber und dicht. Zündfunke da. Beim Kicken passiert nichts, wenn ich sie anschiebe kommt sie. Fahre ich bergab geht sie wieder aus... vielleicht hat jemand ne "zündende" Idee?!? Danke und einen schönen Abend zusammen...
Da scheint was mit der Spritversorgung nicht zu stimmen.
Schlauch geknickt, Tankentlüftung zu, alter Sprit im Tank ?
Bearbeitet von oehli
Schlauch ist neu - Toyox... das mit der Entlüftung werde ich checken! Danke für die schnelle Antwort... gebe morgen Bescheid ob's das war.
Sooooo, habe die Entlüftung im Deckel mit Druckluft gereinigt und ne neue Zündkerze verbaut... jetzt springt sie wie gewohnt auf den ersten Kick an und läuft wunderbar!!! Danke für den Tipp!
