VNB 125
nolde6912
vor 27 Minuten schrieb Lude88:
Warum gibts Bilder nur per PN? So minimierst du deinen potenziellen Käuferkreis doch nur...verstehe ich nicht, ist doch ein Verkaufstopic... Hast was zu verbergen? :-D
Vllt. weil er sein Upload-Limit hier im Forum erreicht hat und demnach keine Bilder mehr hochladen kann!
vor 2 Stunden schrieb Lude88:
stimmt schon ..so filtere ich nur die, welche wirklich Interesse haben und die haben mittlerweile auch schon meine Daten inkl. Telefon (Whatsup)....die anderen die sich wundern pushen nur meinen Beitrag - danke schon in voraus:-)
Das ist so meine Erfahrung aus den Foren und bisher hat sich immer als gut erwiesen...
Arnold
vor 4 Minuten schrieb nolde6912:
Arnold
Sicher? Die Bildersammler und Timewaster erkennst du dann an der Mailadressenendung?
Mag ja sein, dass deine Erfahrung in anderen Foren "besser" war; wenn du aussagekräftige Bilder hast, solltest du die hier ruhig veröffentlichen. Bei sowas werden dann gerne auch mal positive Eigenschaften des Objektes von anderen Usern entdeckt (ok, negative natürlich auch); es wird gezielt nachgefragt und du sparst dir die Zeit, jedem der zweihundertsechsunddreissig Echt-Interesenten persönlich zu antworten. Darum steht das "R" in den PORNO-Regeln (Richtig beschreiben; gerne auch mit Bildern).
Darum: Bilder hier rein. Es sei denn, du hast was zu verbergen ...
vor 57 Minuten schrieb t4.:
vor 2 Stunden schrieb Kevmid:
Ich sag nur PORNO..
ok dann bist hier im falschen Forum :
P=2995.-
O=Hörbranz
R= hoffentlich noch in meinen Ermessen was ich schreibe und ob ich Bilder reinstelle (ausserdem weckt die Information die nicht da ist, Interesse..)
N= hat das jemand wo anders ausser auf einem Vespaforum gefunden??
O= ich verkaufe nur in meinem Namen und auf mein Risiko
bis auf das letzte O ist alles da obwohl ich das eigentlich voraussetze....aber das bin nur ich und natürlich bin ich nicht repräsentativ für die restliche Welt.
Na also! ;-)
Die ist doch eigentlich recht ordentlich; da gibt´s von den Bildern her nicht viel zu meckern. Mir fällt "negativ" lediglich die "falsche" Beinschildkante auf, aber positiv, dass die Kiste zum Lackieren offensichtlich auseinander war. Geht doch! :thumbsup:
