Original Piaggio Zündungen, revidiert
AUGUST
Verkaufe folgendes aus meinem Regal: Steht in 85107, gehoert mir und wird nur hier angeboten. Preise sind jetzt fix und ohne Versand!
Verschickt wird idR am WE nach Zahlungseingang.
Zündungen: Alle Zündungen sind Original Piaggio Zündungen aus Schlachtmotoren und wurden vom Zündungsprofi hier aus m Forum (Dienstleitungen) revidiert. Also Neue Kabel, Pickups, Kondensatoren usw.
1. 130,- Neu: 100,-
4FEEA54C-E083-42B8-8386-9CB597536B35.thumb.jpeg.a35d2946b6fbb7ca5880e1c56fd11464.jpeg6A40AE70-A2CF-45FD-A6CD-AD04C3BCFE0C.thumb.jpeg.e8bc121adcd53f2d81c307722128604c.jpeg51A5235C-F9F6-4204-942F-91F8187AC8D8.thumb.jpeg.b5af90c54ff92e97ab3efc396598a1a3.jpeg
3. V50 italienische Version 90,- Neu: 70,-
68673271-91D6-48AA-AEFD-743156ABB136.thumb.jpeg.46ef81ba63d2aad075bc6a9990237b3a.jpeg31E786EC-C269-4017-A653-D7FD435588FF.thumb.jpeg.195df32de873dd8166d14e44510004b3.jpeg00B5D069-B9CA-491B-A08D-D33B8A4FC38F.thumb.jpeg.b24345e810edf85fef80d018f0ff1b78.jpeg
4. V50 deutsche Version (für Lenkerendenblinker) 100,- Neu: 80,-
6ECC7CC5-D633-45FC-8F9A-96650DC1D3C0.thumb.jpeg.04e7586bef38b4a908c3f98e38d0c231.jpegF7130741-5622-4E0E-8BD2-11CD5F947F85.thumb.jpeg.fe5bc088cb42fc613869d1a0654ecc91.jpeg65F7405E-4D08-4275-898C-45B694B48287.thumb.jpeg.cdc597afa226b74f52ddee6b5a986ccc.jpeg
5. V50 italienische Version 90,- Neu: 75,-
052D98B7-265B-4CC6-AA2E-5A54E9B373CB.thumb.jpeg.d841aafc6d4c903fb33f5d1c821bd9b5.jpeg546A2BCD-8ED6-4CF4-89BF-7EAFB278157E.thumb.jpeg.60731d4727ea0ec3e037363fd770f65c.jpeg78D7879E-C878-497E-8DEF-FE4392A85F3B.thumb.jpeg.e1a2859cc0cd5e8191b73ff936f060b2.jpeg
Hab noch mehr revidierte Original Zündungen.
Gruss
AUGUST
  • Antworten 73
