Motovespa PX200 Lusso elestart mix 1986 FP 999,-€
LambrettaSX
mit spanischen Papieren
Beinschild hinter Kotflügel durchgerostet, sonst keine Durchrostung.
Trittbrett hat ein paar Risse.
Roller ist fahrbar, es müssen aber ein paar Sachen wie z.Bsp. Blinker, Vorderreifen und Batterie gerichtet werden.
Standort: 71139 Ehingen bei Böblingen
Preis: 1190,-€ GSF Rabatt: FP 999,-€
