Smallframe. Gehäuse, Zylinder, Teile, PK Automatik
Alles zuzüglich Versand.
1. Gehäuse zweizug nummergleich Durchbruch auf limaseite 20€
2. Gehäuse Einzug Umbau auf zweizug. Länger Ds überströmet leicht angepasst.
Dichtgläche geplant. 3 Loch. 50€
3. DRT ds welle. 53mm/97mm großer stumpf.
Laserverschweisst. Gewinde OK. 100€
4. Koso 32mm düsen keine Ahnung war nie verbaut bei mir. 50€
5. Primär Orig. 15€
6. polini 133 Kopf 20€
7. malossi alt 136 überströmet original. Auslass verbreitert und and Krümmer angepasst. Kopf Original und Kolben ohne kolbenringe.
187/124 glaube ich. 2mm unten abgedreht.
Hatte 18ps. 50€
8. PV ds Welle Original leichte Macke. 51mm. Gewinde OK. 30€
9. Malossi alt Membran und ansauger.
10. kupplungskorp RMS 69 Zähne und Ritzel gerade verzahnt 25 Zähne DRT 20€
11. Original Kupplungskorb und ritzel. 10€
12. Original polini 133 Kolben neu mit Ringen
20€
13. Polin 133 mit GS Kolben oben und unten Abgedreht um 2mm.
Überströhmer angepasst. Auslass auf 67% gebracht.
Auslass leicht angepasst. 70€.
14. DR 133 original 30€
15. PK Automatik Zylinder, Kopf und Kolben. Original. Ohne Kolbenringe Kolben leichte Riefen, Zylinder und Kopf OK.
60€
17.Boost Bottle variable 10€
18. Original 50ger Zylinder mit Kopf. 15€
Bearbeitet von chili023
