Stopfen ZGP Durchführung
Hi Leute,
fahr eine V50 mit außenliegender Zündspule. Unter dem Polrad geht von der ZGP der Kabelast ins Kabelkästchen durch eine Bohrung für die es ein Dichtungsgummi gibt. Darunter ist in meinem Motorblock noch eine zweite Bohrung (vermutlich für ZGPs mit innenliegender Zündung). Wisst Ihr ob es dafür auch ein Gummi gibt? Bzw. wie habt Ihr das abgedichtet?
Danke für Eure Tipps!
Sent from my iPad using Tapatalk
Kuck mal da diese
http://www.scooter-center.com/de/product/3331728/Gummistopfen+Set+Sortiment+Rahmen+UNIVERSAL+Geschlossen+Typ+Blindstopfen+140+teilig+schwarz+70+95+120+158+190+220+254mm?meta=3331728*scd_ALL_de*s19993157167264*Gummistopfen*14*14*1*16
da müßte der passende dabei sein.
Hab ich bei meiner PK ebenfalls zu gemacht oder irgendwen anderen Gummipömpel der den passenden Durchmesser hat
Nö hab ich nicht, kannst aber noch zusätzlich machen.
Hält bei mir ohne Probleme im 135er.
Oder die Stopfen vom Lackierer.
Ps:
oder bei Amazon: Rundstopfen gibt es in verschiedenen Durchmessern.  Zb: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Rundstopfen
Bearbeitet von stachelbär
Edit
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
    • @125vnb6 Wie ist das denn bei den klassischen Rasenmähern gelöst? Die haben auch keine Rutschkupplung. Wenn ich mit dem ollen Elektromäher zu schwungvoll ins hohe Gras fahre, blockiert das massive Messer und der Motor brummt angestrengt. So ein Rasenmähroboter (RMR©) stoppt einfach wenn ein Widerstand zu groß wird. Egal ob der Messerteller blockiert, ein Rad durchdreht, er festgefahren ist oder der Neigungssensor auslöst.   Ehrlich gesagt finde ich es höchst riskant, das Messer als Sollbruchstelle zu konzipieren. Ich hab nen Vertikutierer ohne Auffangkorb. Was da hinten an Steinchen rausgefeuert wird, das tut echt weh. Wenn beim Rasenmäher so ein Stück Messerklinge den Weg nach außen findet - Gute Nacht!
    • Richtig, die Cosa die vom Abschlepper einfach umgesetzt wurde   P   1.500,- Euro VB O   Nürnberg Glockenhof R   EZ im Mai 1992, original Zustand, rund 20.500km gelaufen, TÜV fast neu März 2026 mängelfrei, Erstbrief dabei, alles funktioniert wie es soll, neben den üblichen Kampfspuren aus 32 Jahren ist die Sitzbank geflickt, das alte DIN-Kennzeichen (ohne Euro-Feld) kann übernommen werden, Zubehör: Heckgepäckträger und Vigano-Scheibe, live Vorführung am kommenden Samstag zur Speed Breed Ausfahrt ab 12:00 Uhr Start am Balkon oder Probefahrt jederzeit nach Absprache möglich, kann auf eigener Achse überführt werden N   noch nicht O   meins   Bin nicht immer online, bitte daher um etwas Geduld für meine Antwort. Die vielen Interessenten werden in chronologischer Reihenfolge bedacht.
