Für jedes Setup ein eigenes Topic halte ich auch für übertrieben, aber etwas mehr Übersicht würde dem Forum schon gut tun.
Wünsche mir schon lange eine Sortierung nach Motoren/DS und Motoren/Membran. Am Besten mit weiterer Unterteilung nach Malossi, Pinasco, BFA und Piaggio original.
Das ganze hat dann auch nichts mehr mit dem Rollermodell zu tun.
Na ja, kann die Admins aber auch verstehen, die die ganze Seite mit viel Arbeit überhaupt noch am Leben halten.
Ich hab an meiner ET3 den original Lichtschalter so umgebaut, dass man mit dem ehem. Auf-Abblendschalter die Blinker betätigt. Dazu musste ich ihm eine 0-Stellung verpassen und auf der Rückseite Kontaktbahnen ändern. Ist ein Gefrickel, geht aber ganz gut mit etwas Zeitaufwand.
Blinker vorne hab ich an den Spiegelgewinden befestigt. Blinker bei Amazon
Hinten hab ich die LED-Kombilichtplatine aus einem "Gatschhupfer" in das originale ET3 Rücklicht integriert. D.h. es blinkt im RüLi links od. rechts vom Rücklicht.
Blinkgeber ist so ein Super-Mini-Ding von Louis.
Alles ohne E oder ABE natürlich. Aber praktischer als Handzeichen geben und optisch unauffällig.
Servus zusammen,
auch ich muss mit ner Kiste jetzt dann den §21 beim TüV machen.
Vespa 50L
133er Polini, 25er PHBL Gaser, Egig Python S und 10 Zoll sollen eingetragen werden.
Hat hier jemand evtl. das gleiche schon mal eintragen lassen und könnte mir mit ner Kopie aushelfen?
Gruß Sebi
