Mal eine blöde Frage,
ich habe eine 54 Vollwangenwelle hier liegen die 87mm an den Wangen hat, auf welches Maß muss ich das Gehäuse Spindeln lassen.
Gruß Michael
Und dann habe ich gleich mal ne Frage.
Wenn ich den Konverter der Lambdasonde mit dem Durchgangsprüfer zwischen rot und schwarzem Kabel messe habe ich einen Durchgang. Mir brennt es auch die 3A Sicherung durch, wenn ich den an die Batterie anstecke und das obwohl die Lambdasonde gar nicht angeschlossen ist.
Ist der Konverter dann im Sack?
PS.: Ist das SIP-Kit zum anschließen an den SIP-Tacho.
