Motor Vollgas oder Aus
Guten Abend Zusammen,
ich habe folgendes Phänomen und komme nicht mehr weiter.
Ich kann den Motor wunderbar starten muss aber jeweils den Gashebel laufen ziehen, damit der Motor nicht ausgeht.
Auffallend ist auch, dass beim ziehen vom Gashebel es ein zwei Sec. dauert, bis er auf Touren kommt. (Es hört sich an als ob er nur Luft zieht)
Ich habe entsprechend den Seilzug vom Gashebel so eingestellt, dass ich nur noch wenig am Habel ziehen muss.
Was hab ich gemacht an meiner Vespa V50 1. Serie:
Vergaser gereinigt
Tank entrostete und wieder Versiegelt
Habt ihr einen Tipp für mich was ich noch machen kann?
Luft / Benzingemisch?
Vielen Dank
Gruss Ralf
Zitat
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Hallo Sipderdust,
danke für den Input. Ich werde Morgen nach dem "TEST" berichten.
Gruss Ralf
