jede Menge V50 und PX Teile sowie Gedöns und Krempel
0815Stadi
Räum gerade meine Werkstatt auf und hab diverse Teile übrig von V50en und PXen und VNBs
Alle Teile gehören mir
Standort 86874
Nirgendwo sonst angeboten
Preise sind für Abholung, Versand natürlich auch machbar gegen Kostenübernahme
Teile sind, wenn nicht extra als "neu" angegeben, gebraucht und haben dem Alter entsprechend Gebrauchsspuren. Größere Schäden oder Mängel führe ich extra auf oder versuche sie durch genaue Fotos kenntlich zu machen.
Bitte per PN melden, wird hier sonst zu viel im Topic!
bei Fragen - gerne einfach fragen!
Lüfterrad PX alt Bj. 82 original Ducati 18,-E
Kupplungsbeläge v50 aus einer 50r, sind noch zu gebrauchen incl. Feder 4,-E
Lederoptik Griffe für alle Vespen 4,-
PX Kabel-Zwischen-Rahmen-hinten-unten-drin-gedöns original aus PX alt 4,-E
Texas Rücklicht mit Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung 8,-E
Schwingenabdeckung original Piaggio -NEU- für PXen 8,-E
Zündspule -PIAGGIO- PX und glaube auch V50 - verbaut gewesen, jedoch nur zu einstellungszwecken der Zündung verwendet, quasi neuwertig 14,-E
PX alt 125er original Zylinderkit, Zylinder und Kopf sehen gut aus, Kölbchen hatte mal n Reiberchen, lief jedoch ohne Probleme bis zum Ausbau, komplett 20,- E
SI 20 Vergaser Komplett mit Düsenstock und Standgasschraube, ohne ersichtliche Beschädigungen 18,-E
Ölpumpengedönse 3,-E
originale 57er Kurbelwelle aus PX 125 alt, guter Zustand, ohne Schäden, 23,-E
Repro Rücklicht mit Fassung, 5,-E
PX alt Kupplung aus 125er (21/26 Zähne), Kompletter Korb incl. noch guter Beläge 14,-E
Stoßdämpfer Aufnahme hinten PX, V50 etc. wurde schon mal schwarz lackiert, 3,-E
Gepäckkorb für Largeframe Modelle chrom vom Sip, Neu, alles dabei, 27,-E
  • 11 Monate später...
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
