Hallo! eine frage! meine vespa primavera 125 verliert öl an der Schaltwelle. Wie viel spiel darf sie denn haben, kann sie gut 3mm raus ziehen und wieder rein drücken?!
danke
Bearbeitet von mb125
Schaltbolzen oben fest?
Ölverlust kommt Vermutlich von dem O-Ring an der Schaltwelle, dafür müsstest spalten und zerlegen.
Der sollte dennoch ausreichend Spiel behalten! Aus dem Bauch würde ich sagen dass bei meinem original Gehäuse 2-2,5mm Spiel sind bis die Federscheibe komprimiert ist.
Hallo ! Danke für die Antworten, habe alles zerlegt und den Fehler gefunden. Federscheibe war gebrochen und mit o.ring im Übermaß ist auch alles dicht.
  • 7 Jahre später...
ich hole das mal hoch. schaltwelle ist undicht. hab einfach die wippe weggebaut (modifizierte zange), oring nbr in 9x1,5 auf die welle geschoben und die wippe wieder montiert. ist dicht.  hab vorher einen spalt von 1,2mm zw. wippe und gehäuse bei diesem motor ermittelt. ring mit innen 9 ist zu empfehlen, sodass er auch innen abdichtet. schnurstärke ist nach ermitteltem spalt zu wählen (+ca.0,2-0,3mm).
für die schnelle reparatur. :laugh:
