Update
ich hab mal einen Motor gekauft, mit einer DRT Kupplung.
Der kleine Korb ist V50 von der Art, das ganze hat 8 Federn.
Problem ist, die Kupplung sitzt zu tief im Großen Korb und hat zu wenig Ausrückweg.
Der große Korb hat noch 1-2 mm Luft zur ersten Kupplungsscheibe.
Frage: Gibt es verschiedene kleine Kupplungskörbe?
Bearbeitet von Fizz
Es gibt zumindest unterschiedlich hoch abgesetzte Andruckscheiben.
Gruß Chris
Stimmt, das ist auch noch eine Möglichkeit, ändert den Anpressdruck ein bisschen, aber die einfachste Variante.
Gibt's das von DRT, oder allgemein?
Das Ding heisst eigentlich Abdeckplatte oder Abdeckscheibe....sorry.
Gibt oder gab es meines Wissens nur von DRT und war für 5 Scheiben Kupplung oder dickere Beläge und solche Sachen vorgesehen.
Ich glaube die Kupplung ist eher BGM, nur die Abdeckscheibe ist DRT
Kann sein....gibt's Bilder?
noch nicht, muss ich machen
Steht alles auf den folgenden Seiten von deinem Link.
Meine Abdeckscheibe ist eine Abgesetzte ähnlich Drt, oder ist es Drt, da steht nix drauf, sie ist für einen V50 Innenkorb. Die Scheibe ist 1mm abgesetzt.
Gibt's das auch z. B 2mm abgesetzt?
Es gibt wohl auch einen CNC Innenkorb, der höher ist, den hab ich aber in keinem Shop gefunden, gibt's den noch?
Bearbeitet von Fizz
Es gab bei DRT mal einen CNC Innenkorb der 1mm höher war. Leider gibt's den nicht mehr.
Gibt's dazu eine Alternative?
Muss auf V50 Basis sein.
Könnte ich noch einen hier liegen haben.
Gruß Chris
