Falc Zylinder - Uncle Tom 56mm Hub Welle - 55er Auspuff
Wegen Umprojektierung gelangen folgende Teile, derzeit noch in laufendem Motor verbaut, zum Verkauf:
Uncle Tom Kurbelwelle, 56mm Hub, gebraucht aber wenig Kilometer inklusive Spezialmutter auf Primärseite und Nadellager
EUR 280,-- inklusive Versand nach Deutschland und Österreich
55er Auspuff, gebraucht, schwarz lackiert, gebrauchter Zustand, mit allen Teilen wie Feder, Halterung, keine Beulen, am Auspuffkrümmer ist übrigens eine Sonde für EGT verbaut, zum Messen der Abgastemperatur, jedoch keine Gewähr ob diese noch intakt ist, kann aber auch mit Schraube verschlossen werden
EUR 300,-- inklusive Versand nach Deutschland und Österreich
Falc Zylinder, 60 Bohrung, 56 Hub, inklusive Ansaugstutzen und Falc-Membran und Zylinderkopf, die Steuerzeiten wurden nicht nicht verändert, lediglich der Auslass etwas ausgeräumt, kein Durchbruch, Einlass völlig unbearbeitet, am Zylinderfuss lediglich ganz leicht angepasst.
EUR 470,-- inklusive Versand nach Deutschland und Österreich
und nein, ich kann derzeit keine Bilder schicken, da alle Komponenten im Motor verbaut sind, vom Auspuff kann ich Bilder machen, soweit man ihn im montierten Zustand sieht.
Falls jemand Interesse am gesamten Motor hat, bitte einfach melden, vorbeikommen und probefahren. Am Motor sind weitere folgende Komponenten verbaut:
- Gehäuse von Uncle Tom geschweisst, gespindelt und geplant und mit Zentrierung versehen - Lagersitz des Tannenbaums ist nicht mehr gut
- Uncle Tom Kupplung
- Falc kurzer 4. Gang
- Vespatronic mit Aluschaufeln vom Undi
- 35er Keihin
-29 er Primär
Der Motor kann auch ohne Zündung, Kupplung, Vergaser erworben werden, das ist frei vereinbar.
Standort: Bregenz Bodensee
mein Eigentum
wird nur hier angeboten
