180 SS: Rot, aber welches?
Meine 180er SS bekommt in der nächsten Zeit ihren neuen Lack. Da man hier in der Schweiz mit den MaxMeyer-Codes absolut nichts anfangen kann, bin ich auf der Suche nach den Farbmustern der beiden Rot-Töne für die erste Serie (d.h. bis Bj. 1966).
Wer kann mir mit einem 99%ig-genauen Farbmuster aushelfen?
Oder kennt jemand die Uebersetzungtabellen für die Rezepturen von MaxMeyer auf Glasurit, André Koch oder RAL?
50/90SS können mir übrigens auch weiterhelfen. Der eine Rot-Ton war derselbe...
Bearbeitet von elbanani
Wie es zu machen ist, dass es original ausschaut weiss ich schon. Und die fertig gemischten MaxMeyer-Farben die im Handel zu kriegen sind, stimmen leider nicht immer (hab da schon meine Erfahrungen gemacht...). Da vertraue ich lieber meinem Lackierer, der das aufgrund eines Farbmusters 100%-ig hinkriegt.
Hallo Elbanani,
habe mal die drei Rot-Töne der SS mit anderen Rot-Tönen verglichen und das kam dabei raus
1964 vespa 50
- rosso 1.298.5847
1965 vespa 50 N (Nuova)
- rosso 1.298.5847
ab 1966
- rosso dal V5A1T 92877 al 200.000 1.298.5850
1965 vespa 180 Super Sport
- rosso fino a telaio num. 0016000: 1.298.5847
- rosso dal telaio num. 0016001 al 0036700: 1.298.5850
- rosso dal telaio num. 0036701: 1.298.5802
1969 vespa 150 Sprint Veloce
- rosso dal 1972: 1.298.5847
1969 vespa 50 Special
1969 vespa 50 Elestart
- rosso: 1.298.5847
zur besseren Übersicht habe ich dieselben Codes farbig hervorgehoben.
Vielleicht findest Du somit leichter eine andere Vespa, mit der Du die Farbe vergleichen kannst. Es steht ja nicht hinter jedem Eck eine 180er Super Sport :-D
Topper
Bearbeitet von topperharley
Danke TH, die Farbnummern sind mir bekannt. Aber auf jeden Fall eine geniale Aufstellung die Du da gepostet hast.
Doch helfen die mir immernoch nicht weiter, da hier in der Schweiz Max Meyer seit Jahren nicht mehr verkauft wird. Aber von der MM-Nr. her ists jetzt klar: 1.298.5847, d.h. das erste Rot das es gab (bis 1966 für die 180er). Da müsste jetzt ein Farbmuster her.
Dank Plip habe ich jetzt hier für die Schweiz die Adresse der MaxMeyer-Niederlassung, die noch fähig ist, auch hier in der Schweiz nach den uns bekannten Codes zu mischen. Wie er mir gestern am Telefon erzählte läuft das so ab: MM-Code angeben und Farbe abholen. Laut einer Rechnung von 1999 die mir Plip zufaxte (besten Dank nochmals) kostete z.B. 1 kg Farbe grau met. für die GS SFr. 82.-- zuzüglich MWST.
Hier die Adresse:
MaxMeyer PPG Auto Refinish AG
Sandbüelstrasse 8
CH-8604 Volketswil
Tel. 01 945 43 43
Fax 01 945 41 22
Werde mir mal ein paar Gramm vom Rot für die 180er 1. Serie zumischen lassen und ein Testblech lackieren lassen. Mal sehen ob die Farbe dann auch stimmt. Halte Euch auf dem Laufenden.
Würde auch das erste Rot nehmen, da Du mit diesem dann auch mehr Vergleichsmöglichkeiten hast, als mit den anderen beiden.
Eine kleine Abweichung wird's wahrscheinlich immer geben, weil eine Originalfarbe von damals in 30 Jahren sicherlich eine kleine Metamorphose durchgemacht haben wird :-D
Topper
    • Nur kurze Zwischeninfo, Projekt läuft. Es sind noch mit alle Teile eingetroffen, aber im Zulauf. War auch ein Paar Tage außerhalb. 135cc sind schon eingetroffen
    • Ich habe leicht gefrässt sodass ich die geforderten Steuerzeiten erreicht habe! EZ:155°; AZ: 172°
    • Beim Auslass fräsen ?
    • Ich suche für längere Touren mit meiner Frau einen Gepäckträger für hinten mit einer Lehne. Soll keine Reserveradhalterung haben und sich nicht mit Gummis abstützen, also unten am besten an den Kennzeichenlöchern befestigt werden.  Zustand ziemlich egal. Danke!
    • Sofern die Züge leichtgängig sind können es nur folgende Punkte sein     - Die Feder für die Klaue ist zu stramm, es gibt hier verschiedene längen und härten der Feder. Verbaut man hat es in verbindung mit dem flachem Schaltarm schaltet es strammer, die runde PK schaltet sich leichter, macht aber mehr weg   - Die Schaltklaue war ohne Feder nicht leichtgängig auf der Achse   - Kupplung trennt nicht anständig   - Man schaltet einfach falsch, heiß  bei stehenden Roller, bei gezogener Kupplung. Wenn man eine Kreuzung anfährt, sollte man im Ausrollbereich bereits den Leerlauf schalten. Das mag mit Originalklaue/Feder auf 0,3 distanziert funktionieren, bei solchen Motoren eher nicht
