Verkaufe V 50 Special
Signtologe
Hallo Leute,
Ich möchte mich von meiner v50 Special Bj. 79 trennen. Und wollte es erstmal hier versuchen, damit sie auch in gute Hände kommt!
Verbaut ist :
133er Polini
24 phbh Vergaser
mit membranansaugtrakt von polini
Bgm Superstrong Kupplung
Drt Schaltklaue
Geportete Kurbelwelle von sip
12volt umrüstkit von Bgm
Neue Schalt,Gas und bremszüge
Faco banane
Sportsitzbank
Bitubo Dämpfer Vorne und hinten
Pk Gabel
Gepäckträger vorne
Dazu habe ich noch:
Einen Sportauspuff mit gianelli enddämpfer
Original Kupplung
Die alte Welle
19er membranansaugtrakt Polini
2 Sitzbank
Gepäckträger hinten
Spiegel links und rechts
Felge Schwarz
Einen largeframe motorständer( mir wurde der falsche geliefert)
Noch eine linke Motorhälfte
Diverse kleinteile, ersatzzüge, etc.
Das gute Stück könnte neuen Lack gebrauchen, dieser ist nicht so Top. Mir waren ersteinmal die inneren Werte wichtiger
Fahrzeug springt an muss aber noch abgestimmt werden!
Als Preis stelle ich mir 2.200€ Vb. vor!
Bei Fragen schreibt mir doch einfach!
Das Fahrzeug steht in Köln Riehl
Mit freundlichen Grüßen
Chris
post-53163-0-35576100-1441739410_thumb.j
post-53163-0-62123600-1441739421_thumb.j
post-53163-0-92418700-1441739445_thumb.j
post-53163-0-75759900-1441739456_thumb.j
post-53163-0-91519600-1441739469_thumb.j
post-53163-0-75457100-1441739480_thumb.j
post-53163-0-09320500-1441739497_thumb.j
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
