PK 50 XL D.R. 75ccm richtig abdüsen
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kupplungsdeckel+sip+fur+vespa+_28615000 den für 102€? und mein verbauter Kupplungsarm etc. passt dann alles? Die Kupplung mit der harten Feder und den 4 Scheiben muss ich dann wieder zurück bauen?
Wäre dann die komplette Sport oder sogar "nur" Road Kupplung mit 6 Federn von Newfren nicht die günstigere Alternative.
Besorg dir einen gebrauchten originalen XL2 Deckel im Forum. Zu dem SIP brauchst du noch die Innereien.
Die Newfren ist eine XL2 Kupplung und wird kaum ohne spalten des Motors vernünftig einzustellen sein, denn dafür muss der Primärkorb ausgedreht werden. Und leichter zu ziehen ist die nur in Kombination mit XL2 Deckel. ;-)
http://www.germanscooterforum.de/topic/256078-kupplungsdeckel-pkxl2-motorgehäuse-pk125-s-klappkickstarter-buzzetti/page-1?hl=+kupplungsdeckel wow, 120€ ist schon ne Hausnummer...aber den Deckel meinst du, richtig? Und der passt ohne Anpassung und ich muss an der Kupplung selber auch nichts mehr ändern? Was ist der Unterschied zum Original und warum geht die Kupplung dann leichter?
Bearbeitet von Elinea
Leider sind die Preise für die Deckel in letzter Zeit extrem in die Höhe gestiegen, wobei mir 120,-€ weit zuviel wären.
Ich hab' kürzlich (ok, war im weiteren Bekanntenkreis) eine komplette Kupplung mit Deckel für weniger verkauft.
Mach' am besten mal ein Suche-Topic auf, da wirst du schon Angebote bekommen.
Der Deckel passt bei deiner PK ohne Modifikationen. Und leichter geht der, weil der Andruckpilz verzahnt ist. Die Kraft wird über die Verzahnung übertragen, wodurch das Übertragungsmoment oder wie sich das schimpft, anders ist. Der Standard-Deckel hat einen kleinen Hebel, der den Pilz drückt. Dort muss mehr Kraft aufgewendet werden.
Hebelgesetze und so. :lookaround:
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
