Das 70er/80er Jahre Punkrock Topic...
Sam666
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QC9gt9ongIs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
...bin hier echt am verzweifeln.
Danke nochmal für die Hilfestellung, aber es will partout nicht klappen.
Was soll's - The Boys 1977
...habe deren Frontmann vor zwei Jahren gesehen; der hat's immer noch drauf!
Bearbeitet von thesis
