Motor geht aus beim Gas geben
Hallo, habe meinen 150 Sprint (2Kanal mit 177DR und SI24) Motor wegen einem Drehschieberdefekt neu aufgebaut. Mit Choke lässt sich der Motor jetzt super starten und läuft sehr sauber im Leerlauf. Ohne Choke geht der Motor sofort aus. Mit Choke geht die Drehzahl beim schnellen Gas geben nach unten. Wenn man langsam bis 1/3 Gas gibt, schaffe ich max 45km/h.
Was kann das sein? Motor dreht nicht unkontrolliert nach oben. Benzinhahn kann ich ausschließen.
original SI24 Bedüsung. vor dem Motoraufbau hat die Bedüsung gepasst. Werde heute die Düsen nochmal prüfen - Vergaser war aber neu (ist 2 Wochen grlaufen und dann 3 Wochen gestanden)
Wenn ich die Vergaseröffnung (über Gasschieber) mit dem Daumen zuhalte, kann ich ohne Probleme Gas geben.
Bearbeitet von schoepfm
    • ich fahre meinen Asia-Dämpfer schon einige Jahre. Das Ding ist gut. Wenn dein Dämpfer schon im Eimer ist, dann war er wirklich das Allerletzte.
    • Habe nach langem suchen einen Jaeger -Tacho gefunden. Der wurde für ACMA in und für die Modelljahre 1950-1952 produziert.   Der Anschluss für die Welle liegt ca. 5 cm außerhalb von der Lenkachse in der die Tachowelle bisher geführt wurde. Kann mir jemand sagen, wie man die Tachowelle führen muss? Muss man die Welle an dem seitlichen Schlitz rausführen? Oder vielleicht am vorderen, aber der scheint mir etwas klein für die Wellenhülle? Wo bekomme ich so eine Tachowelle her? Hat das schon mal jemand gemacht?
    • Hallo   Ich bräuchte von einer Serien VB1T die Höhe Trittbett vorne/ hinten. Gemessen vom Boden wenn der Roller einfach unbelastet auf der Straße steht. Und da Maß Boden zu Heckunterkante.   in meiner vb1t ist ein Px Motor. Ich habe sue hinten bereits etwas angehoben so das sie recht gerade da steht aber wenn sehr wenig Sprit im Tank ist läuft der nach hinten als wäre sie hinten zu tief. Da wäre es von Vorteil hier Maße zum Vergleich zu haben.   vielen Dank
    • Gude,   hat jemand eine Idee was ich in die Suchmaske eingeben kann um die original Steuerzeiten einer PX125 zu finden? Bekomme keine aussagekräftigen Posts.  Oder hat vielleicht jemand was zur Hand? Gruß Christian
    • In unserem Restaurant kommen 60-70% Nicht-Veganer zum Essen. Wir haben mittlerweile einige omnivore Stammgäste.  Stolz bin ich, dass uns mittlerweile Sterneköche folgen und meine Gerichte liken.   Ironisch? Ich weiß von mindestens zwei Vespafahrern hier, die die AFD wählen. Ein veganer AFD-Wähler hat sich bei uns aber noch nicht zu erkennen gegeben. Die häufigsten Berufsgruppen unter unseren Gästen sind übrigens Lehrer, Rechtsanwälte, Sozialarbeiter und ITler.       eDieta: Wir wurden 2023 von ü50 getesteten Restaurants in Stuttgart auf Platz acht gewählt. Unsere Gäste finden unser Konzept spannend und sind offen!
