Flo's fröhlicher Flohmarkt / LF u SF
4fr¡
beim jeweiligen Teil
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 90602 Pyrbaum
- Richtig beschreiben, sehr gerne auch mit Bildern! natürlich
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! natürlich nicht
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten alles noch meins
Hallo alle miteinander!
Muss ein paar Teile loswerden. Preise ohne Versand und alle VHB. Ab geht's!
Teile für PX:
1) Polini Venturi für 24 SI -> verkauft!
2) SIP Road -> verkauft!
3) Zündgrundplatte original, 7 Kabel -> verkauft!
4) Kurbelwelle PX 80 mit oberen Pleuellager, Pleuel hat mal ein wenig geschliffen, Gewinde und Nuten top -> 10€
5) Dämpfer hinten original -> je 15€  Der obere ist weg!
6) Schaltrastenabdeckung, 1x original -> verkauft!, 1x Repro Edelstahl -> 5€
7) Kickstarter Repro -> verkauft!
8) DR 135 -> verkauft!
9) CDI schwarz, leider Massekabel abgerissen -> 10€
10) Motor PX 80 -> verkauft!
Achtung! Noch mehr Teile für Oldies und SF im Beitrag #3!!!
Fortsetzung:
Teile für Oldies/SF/sonstiges
11) Hupe/Schnarre original mit Patina, muss neu vernietet werden -> 40€
12) Komplette Schwinge VNB6T -> verkauft!
13) Scheinwerfer SIEM original, mit Reflektor, Birnensockel und Stückchen Kabelbaum, leider Glas gebrochen -> 80€
14) Rahmengummi Rücklicht -> verkauft!
15) Rücklicht VBA -> verkauft!
16) Rücklicht Bosatta, späte VNB6T oder so, Kunststoffgehäuse -> 40€
17) Trittleistensatz -> verkauft!
18) Trommel 10" -> verkauft!
19) Abdeckkappen klein, Repro, Metall -> 10€
So das wars erstmal. Bin für Fragen offen. Alle Teile können auch gerne abgeholt werden, Bier steht immer kalt. Sollte ich mich bei den Preisen total verhauen haben macht mich bitte drauf aufmerksam.
  • 3 Monate später...
  • 4 Monate später...
