Sehr geehrte Kollegen,
ich habe einen Vespa / Messerschmitt Roller 150T Baujahr 1957.
Für dieses Fahrzeug benötige ich Ersatzteile wie Vergaserdichtsatz,Hauptständer, Kerzen , Bremsbacken..........
Wo bekomme ich Teile für so ein Fahrzeug bzw ist es Baugleich mit einer " normalen " Vespa ?
Ich habe  das Fahrzeug von der Schwiegermutter übernommen !
Ist Fahrbereit und im original Zustand........... und absolut unverkäuflich !!!!
Bin für jeden Tip dankbar !
Vielen Dank !
Matthias
Hallo Matthias,
Ein sehr schönes Modell!
Teile bekommst du eigentlich bei fast allen gut sortierten Vespa Shops. Von wo bist du denn? Vielleicht gibt's einen in deiner Nähe.
Rollerladen, Vespa Oldtimer Teile, Scooter Center, SIP...
Zeig doch mal ein Foto deiner T/2!
Grüße Dennis
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
