Elestart brummt
Habe ja nun mal die V50 Elestart.Der Dynastart macht nach umdrehen des Schraubenziehers im Zündschloss klack (scheint ein Relais zu sein)und dann brummmmmmmmmm und das Licht wird schwach.Der Rotor dreht nicht in mm.Zuckt nicht mal.Drehe ich den Rotor von Hand wird das Licht mal heller mal Dunkler.Habe auch das gefühl als würde er irgendwo schleifen.Kurbelwelllager sind i.O.
Hat wer Tips bitte? :-D
Danke schonmal
gruß
Gregor
Jo moin.
Der Kranz um den gewickelten Rotor ist doch mit so Schleifkontakten versehen.
Die senkschrauben die die Dinger halten,also die von Aussen sichtbar ca.10stck. waren zum Teil lose.Durch vibrationen.Hat dann Masseschluß gegeben.Festschrauben und schon lief die Geschichte! :-(
Cooole sache diese Elestarts. :-(
Dank euch allen die mir geholfen haben :-D
    • @purevernunft ich hab eine SL 125 - da könnte ich nachschauen, aber steht in München und ich bin aktuell in der Toskana. Es gibt aber hier in der Gruppe einige 125 SL Fahrer oder @sukram hat eine Idee.
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
