Ich möchte mir einen Standfesten und Drehmomentorientierten PX Motor aufbauen.
Meine Frage lautet ist der LML 150 Zylinder (5 Überströmer) so ähnlich wie der 177DR Zylinder.
Oder gibt es große Leistungsunterschiede ?
Alles P&P.
Möchte ihn mit 24 Vergaser und SIP Road fahren.Und 22 Ritzel.
Ich hatte bisher nur Smallframes.
Danke für eure Antworten.
Ich kann nur den 150er 5Kanal empfehlen.
Alles Vespa Teile: mit Kurbelwelle auf 125vOT/60nOT und 20.20er und original 80er Auspuff kann der Motor um 13PS und fährt um 120km/h nach Vespa Tacho.
Mehr dazu hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/181113-der-100-kmh-motor-auf-lml-5-kanalzylinder-basis/?p=1066354005
Bearbeitet von oli-san
draufgesteckt wahrscheinlich ähnlich wie DR177, nämlich wenig.
mit entsprechender Arbeit siehe post davor. kommt mir vor wie ein Vespa Sport Zylinder mit 5 Kanälen.
Vielleicht hab ichs übersehen, aber der LML war doch in diesem Topic bearbeitet?
Ich behaupte, dass der DR Plug an Play mehr Drehmoment hat als der LML.
Und für einen kleinen Preis gibt's den zudem noch.
  • 5 Wochen später...
Hallo nochmal ,
Ich hab nun doch den 150 LML 5 Kanäler gekauft.
Möchte ihn P&P fahren.
Hab ich mit dem 24 Vergaser mehr Leistung bzw. Haltbarkeit zu erwarten oder reicht der 20 Vergaser?
vielen Danke für eure Hilfe
Am 12.5.2015 um 13:59 schrieb oli-san:
n
Bearbeitet von the blue
Der LML fährt sich aber besser als die T5 original.   :-D
Und der Link ist oben schon drin zum "100km/h ......" Topic
    • Meine ist dicht.   Dass es da Ausfälle gibt, will ich nicht in Abrede stellen, aber es ist wie so oft: wer kein Problem hat, spricht nicht drüber. Problemfälle verbreiten sich schnell, während die Dunkelziffer der zufriedenen Kunden unbekannt bleibt.
    • Vorab ,ich habe nur einen 187er und noch keinen 177er in Händen gehabt! Um hier jetzt mal gemeinsam Fakten zum 177Crono zubekommen: Kann es sein, daß  die Zylinder grundsätzlich gleich sind, nur der 177er noch zusätzlich bearbeitet wurde? Normal ist ja der Vorgang umgekehrt weil man einen gängigen Zylinder für 57Hub mit  Fuß/Kopfspacer (insgesamt 1,5mm) für 60Hub ausgleicht. Hier wurde der Crono gleich für 60Hub gebaut und eben nachträglich der Hubausgleich für 57Hub durchgeführt! Also hat man ja diese 1,5mm oben oder/und unten rausgenommen ! Einen Teil davon wahrscheinlich unten am Zylinder abgedreht und den Rest dann den Kopf tiefer in den Zylinder ragen lassen. Der Zylinderkopf scheint ja ein anderer zu sein, evtl ein vorhandener von einem bestehenden 177er? Da dieser Kopf dann aber fürs orginale Zündkerzenloch war ist somit auch die Verschraubung nur in der Postion mit den orginalen langen Zylinderstehbolzen möglich?! Also müssen noch nachträglich 4 Gewinde in den "umgearbeiteten " 187er Zylinder um das Zündkerzenloch an der richtigen Stelle zu haben. Diese 4 Gewinde wurden anscheinend bei dem 177er weiter oben imTopic vergessen. Nur meine Gedanken zu der Sachlage!
    • Ich würde zwei PX-Seitenbacken mit Innenverschluss suchen. Die Seitenhauben müssen um 2 bis 3cm verbreitert sein.   Danke!
    • hier, brauchst halt leider immer 2 Sets, weil die Moped Heinis 22/24mm haben. Passen dafür super.   KlickdieKlack   Sitzen auch an meiner Spanierin, da wie Du schon sagst die Gonelis nirgendwo lieferbar sind.
    • wenn ich von den ganzen undichten Pumpen bei Crimaz lese, wüsste ich wohl was ich nehmen würde
