Vespa PK 50 Baujahr 1990 - Motor stirbt immer wieder ab
ich bin vor ein paar Wochen um den See gefahren, alles wunderbar. Kurz bevor ich daheim ankam, ging der Motor aus.
Nach längerer Wartezeit ging er wieder an, allerdings nur für 2-3 Minuten.
Vergaser ausgebaut, mit Ultraschallbad gereinigt, alles mit Druckluft ausgeblasen. Schwimmer ok, Dichtungen ok, also am Vergaser wirds nicht liegen.
Sprit kommt auch an, da bis zum Vergaser Sprit ankommt und auch die Zündkerze nass ist.
Zündfunken gibts auch.
Mir kommt es so vor, als ob es temperaturabhängig ist.
Kann das sein? wenn ja, was kann da defekt sein?
Vielen Dank im Voraus.
-getriebeöl check?
-schwimmernadel check?
-messwerte ZGP check?
sorry, bin was die Vespa angeht noch nicht fit...
wie checke ich 1. und 3.?
Schwimmernadel ist ok... Hab ich beim Vergaserreinigen angesehen...
ach ja, bin auch mit offenem Tankdeckel gefahren.. Problem bleibt. Entlüftung ist also auch ok...
ZGP ist die Zündgrundplatte? Von der hab ich schon gehört.. für was ist die? was macht die?
Bearbeitet von Vespahansl
okay,
ob die schwimmernadel dicht ist, kann man in den meisten fällen nicht unbedingt an der nadel sehen. also testen ob der vergaser überläuft - das würde unter anderem auch die nasse kerze erklären.
getriebeöl kann nach benzin riechen, wenn der antriebsseitige wellendichtring hinüber ist, dann besteht eine durchlässige verbindung zwischen kurbelgehäuse und getriebe.
zgp ist die zündgrundplatte - eigentlich ein doofer name für ein bauteil das man als stator kennt - einfach nur der versinnbildlichte name ....
die messwerte findest du unter anderem im GSF-Wiki oder hier oder hier
