Sito plus was kann ich erwarten
das sollte einiges an durchzug zum original auspuff bringen.wieviel km/h der dann mehr macht ist schwierig mit der primär.
der zuwachs ist dann wohl abhängig von der erreichten höchstdrehzahl.
was du auch erwarten kannst ist, dass das teil ziemlich laut werden wird.
wenn ein sito ohne plus oder eine banane passt ,würde ich persönlich lieber einen von denen verbauen.hab keinen plan ob das bei ner xl2 passt.
die bedüsung musst du definitiv an den neuen auspuff anpassen und evtl.das sieb aus dem luffi schmeißen.
Ich fahr zur zeit schon komplett ohne filter mit filter will meine vespa nicht fahre einen 16/16er mit einer 94HD und 102ccm lauft zur zeit etwas fett.
94er hd auf 16/16 und originalauspuff. :aaalder:  dann gehe ich fast davon aus, das der nebenluft zieht die du mit der großen hd dann kompensierst.
egal was du verbaust. der tuningauspuff holt einiges an druck aus dem zylinder.wenn du aber wirklich schneller werden willst ist wohl besser eine
3:00 primär angesagt.also 24/72.dann kannst du auch gleich den motor neu abdichten und danach vernünftig bedüsen.
dann sollten ca 80 km/h auf dem tacho stehen.
102ccm polini und pinasco zahnrad
Der motor ist vor einem jahr neu gemacht vom vespa guru überhaupt hier bei uns
muß ja ein top mann sein der sowas zusammenbastelt
sag deinem Guru da gehört ne 3.00er Übersetzung rein
Bearbeitet von rally221
