Man .... Hab heute kupplung gewechselt und den Roller zur Seite gelegt ...
Nachdem ich fertig war wusste ich anschieben weil der Verfasser schräg war ..
Hat bis Etz immer geklappt nur heute gar nicht !!
Funken gut , Sprit drin alles wie immer nur er mag nicht anspringen !!
Habt ihr nen tip??
Hab Zylinder nochmal runter -- alles normal
Vergaser leer gemacht und ja Vergaser ist neu da ist der Schwimmer auch ok
Und hatte den Mmw Malossi Kopf drauf aufn polini seitdem ist er auch schlecht angesprungen dann hab ich Etz den polini orginal drauf und will immer noch nicht !! I verstehs nicht
Und Zündkerze auch neu
Bearbeitet von tom240_0
Das hat alles vorher gepasst ,, ich glaub einfach das er nur absäuft weil Kerze immer sehr nass ist !!
Hatte benzinhan offen als ich ihn zur Seite gelegt hab !
Und er war leicht eine Stunde so gelegen mit benzinhan offen
Zündung 24 grad mit kytronik !!
125 HD (polini 177 mit Mmw Malossi Kopf und GS Kolben )
24si gaser
Polini angepasst !!
Langhubwelle
Scorpion Auspuff.
Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
Alles wie immer und lief vorher ..
