Kein Zündfunke
Moin
Meine Spanierin macht mich noch Irre :-(
Bin Gestern mit ca. 90 km/h gefahren und plötzlich
geht der Motor aus . Zündfunke kontolliert und nichts da .
Auch mit neuer Kerze nichts . Und jetzt kommt es .
Roller bei ner Tanke abgestellt Besorgung gemacht und als ich
nach ca 1,5Std wieder kam lief er wieder .
Kann es an der Blackbox oder Pickup liegen ? :-(
Ich tausch den Mist sonst aus .
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
Das mit dem Zündfunken ist ja misteriös ! Wenn, dann das ist die Zündspule die inde r Blackbox steckt, die machen manchmal komische Dinge, wenn zB der Massekontakt nicht richtig ist oder war!! War, weil dann kann sie schon ein mitbekommen haben, aber oft noch vernünftig funktionieren....
Kostet doch nicht die Wetl, kauf aber ne neue, da weisst du wo du dran bist !!
Viel Erfolg, Tomik
Moin
Die Kabel sind alle dran und in ordnung :haeh:
Gruß Wolfgang
:-D:-(:-(:-(:-(
Das selbe Problem hatte ich auch schon, bei mir lags am Pick Up.
Nur das ich noch ganz schwachen Zündfunken hatte, welche aber nicht mehr ausgereicht hat. Sobald der Motor kalt war ging es wieder für ne Weile, dann ging das Spiel von vorne los.
Blackbox wäre auch ne Möglichkeit, ist meines erachtens nach aber unwarscheinlich. Wenn ich Die Blackbox im verdacht hatte wars meistens was anderes, einfacheres.
MfG, Heiko.
Ich würd erstmal die einfachsten Sachen checken... Ich kenn ne Menge Roller die ein ähnliches Problem hatten und es lag immer am durchgescheuerten Kabelbaum zwischen Rahmen und Lenker.
Das würde erklären, warum er mal geht und mal nicht... Je nach Lenkerstellung bekommen die Kabel halt Masse oder auch nicht.
Das würd ich zurerst versuchen!
